Hola : los codos deverian ser a 45 pero a veces no se pueden colocar y obligadamente tenes que usar codo a 90 el codo no produce ese problema o falta el sombrero en la salida o la ventilacion tiene mas de 6 metros y al hacer frio produce un tapon en el caño que cuando choca con el aire caliente de los gases condensa y gotea no deveria hacerlo siempre solo los dias de mucho frio si persiste el problema hace una prueba de humo a la ventilacion tambien puede que tenga alguna obstruccion en algun trama viejo de cañeria antigua
