Termotanque genera aire
angel60
angel60
1.354
Hola ! tengo un termotanque Saiar de 120L ,el tema es que en el uso continuo genera aire y tengo que estar drenando agua  para poder usar la ducha , el regulador de temperatura esta en un cuarto del total del recorrido  , he leido que tendria que colocarle un purgador automatico de aire a la salida del termotanque y con esto se solucionaria es asi ?Desde ya muchas gracias.
martin miguel
hola buenas tardes, creo que tendrías que chequear la altura de el tanque de agua el cual provee al termotanque. Tiene que estar al menos a 2 mts sobre el nivel de la ducha. también la bajada de agua tiene que tener un caño hacia arriba del tanque que actúa como purgador de aire antes de ingresar a la linea del domicilio. saludos espero sea tu solucion.
angel60
angel60
1.354
Hola ! la altura del tanque al termotanque es de 1.5 metros y del termotanque a la ducha es de 3 metros.
martin miguel
no entiendo.es una afirmación de tus medidas de tanque a termotanque?
Hola. Puedes colocar un ruptor de vacío en la entrada de agua caliente o sea a la salida del tanque pero el purgador automático que tu mencionas se suele colocar cuando el agua es excesivamente caliente y debe recorrer distancias largas. Saludos
angel60
angel60
1.354
Donde dices entrada de agua caliente debe ser entrada de agua fria o no ?
Asi es, lo mejor es colocar el ruptor a la salida del tanque o sea en su colector.
angel60
angel60
1.354
Muchas gracias.
mariotti luis marcos
Hola : el problema puede ser la cañeria diametro insuficiente y mucha perdida de carga falta presion de agua tanque bajo todo esto produce la misma falla . podes intentar solucionarlo haciendole una limpieza a la cañeria de ac revisa la conexiones si es carga superior y conecta con flexibles que estos no suban pasando la altura de las tomas  podes colocar un purgador si no funsiona con esto presuriza las bajadas saludos
