Quemador descontrolado termotanque señorial 30 lts..
tano1
tano1
3
Sres. Se me presento un problema con un termotanque señorial recuperacion rapida 30 lt , lo sacaron andando de un deopto de una hija ...despues de unos cuantos meses me puse a limpiar el sensor estaba lleno de sarro , probe los sensores de temperatura anda todo bien limpie picos ..etc etc , el problema que arme como estaba y al encender el piloto sale muchisimo gas , es la cantidad del quemador y sigo girando la perilla y ya no incrementa es como que estaria conectado mal pero no me dan los caños para girar o poner al reves desarme la valvula termostatica integra y no encuentro nada mal ..... no se que puede ser que no vuelve a funcionar y consulte en una casa de service y solo te venden una nueva ....aprox. 3 mil pesos ...estaba andando en su antigua instalacion ...alguno me puede ayudar !!!
Hola. Sube un par de fotos de lo que tienes conectado o armado. Agrandaste el tamaño de los picos? Saludos
Walter dal farra
Hola TANO: los controles de termotanque no regulan la llama del quemador, controlan la temperaturad el agua dentro del termo y segun eso encienden o cortan, pero la llama es siempre la misma. SUERTE
mariotti luis marcos
Hola : como te indica walter el termostato regula la temperatura y sensa la temperatura del agua  la llama del quemador es siempre la misma no tiene minimo arranca al maximo hasta que calento  corta y queda en piloto si la llama piloto es muy grande cambia el pico seguramente al limpiarlo lo descalibraste se agrando pone un pico nuevo y se soluciona saludos
