Termotanque Rheem NL130NBA en actividad sin mantenimiento por 9 años.
Toberius
Hola a todos, resulta que me visito un gasista matriculado porque me afanaron el caño de cobre del medidor de gas natural que esta en la vereda, 25 cmts de caño de cobre que sale desde el regulador. Si señores, tuve que comprar un regulador nuevo tambien, porque estos reguladores tienen incorporado el caño de cobre, pero eso es otra historia, la historia con la que vengo es que el gasista se ocupo de encenderme el termotanque, cuando llegamos hasta el gabinete donde esta instalado observo los T que trae y me dice si yo le hacia mantenimiento preventivo, a lo que respondi que jamas desde hace ya 9 años, este termo vino con la casa y nose si los dueños anteriores se ocupaban, pero bueno, un gran error el mio ahora. Le comente que compraria una barra de magnesio y me dijo que no pierda plata porque con esos años de falta de mantenimiento, ya esta muerto el termo. A raiz de todo esta revelacion me puse a pensar hasta atemorizarme de0 que pasaria si el termo explotase. Se les hace prueba hidraulica a los termos como a los tubos de gas? Tengo un manometro, podria medir la presion una vez que haya calentado? La valvula de alivio, que es la encargada de descomprimir el tanque, como puedo revisarla profesionalmente? porque la he sacado y he visto que no esta trabada, inserto un destonillador a modo de palanca y se mueve sin trabarse y sin mucha fuerza. Tambien lo que hice fue vaciarlo por completo y a lo ultimo encuentro agua con oxido, es hora de ir por uno nuevo? Lo que he visto sobre la misma marca que este que tengo tiene una recuperacion de 295 litros/hora y los nuevos con 10 litros menos de capacidad, osea, de 120L tienen una capacidad de recuperacion de 171 litros/hora. Supongo que sera porque el quemador es mas chico.
mariotti luis marcos
Hola : no es nesesario que salgas a comprar un termo nuevo segui usando el termo que tenes . no le tengas miedo no explotan los termotanques cuando se termina su vida util se pincha y empiezan a perder agua eso es todo . No levantan presion una porque tiene la valvula de alivio quecasi  nunca actua la expansion se livera hacia el tanque porque la entrada de agua fria del termo es un circuito abierto cualquier duda comenta saludos
Toberius
Muchas gracias Luis, es conveniente hasta continuar con la barra de sacrificio por lo que comentas.
Walter dal farra
Hola TOBERIUS: coinsido con LUIS, si esta funcionando dejalo hasta que no de mas, tal ves te sorprenda y dentro de 10 aaños aun esta hay andando. SUERTE
Toberius
Gracias Walter por comentar, me dejan mas tranquilos.
Calemdq
Calemdq
23.097
Los termotanques mueren de pié !!
El Braino
El Braino
324
Te confieso que siempre pensé en la eventual explosión del termotanque y solo lo veo posible si se combinaran dos circustancias simultáneamente, la primera es que falle la válvula de seguridad y la segunda es que el termostato no cierre el paso de gas al quemador de tal manera que la temperatura del agua supere los 100ºC y el vapor no tenga espacio donde expandirse. Personalmente dudo mucho que la característica de circuito abierto pudiese liberar un aumento tan rápido de presión interior. Es bastante improbable pero teóricamente posible. Y no, ese termo no se toca hasta que empiece a perder agua.
Toberius
Gracias maricioever por comentar, y... el tema estaria en que que la presion que se genera fuera exponencialmente superior al escape del circuito abierto.
El Braino
El Braino
324
Ésa es mi teoría. Además debería vencer la presión ejercida por unos 5 metros de columna de agua, más todos los codos y la fricción contra las paredes de los caños.
