Ref: Calefon Orbis se apaga
turco2701
Estimados amigos de yo reparo, despues de tanto tiempo hoy empiezo a estar de nuevo. Tengo un problema con mi calefon Orbis a botonera; se apaga al rato de estar usando el agua caliente, les comento que lo compre en el 2014 y por razones particulares recien en el mes de Marzo pude hacerlo colocar. Si alguien me puede dar una mano para solucionar el problema, tambien les comento que el tanque del agua esta a un metro y medio de altura del techo de mi casa pense que ese problema era por la falta de altura del tanque y el tema de presion lo solucione colocando una bomba presurizadora a la salida del calefon, el tem de presion se soluciono a pesar que el manual del calefon decia que trabajaba con baja presion pero el problema sigue igual se apaga desde ya gracias. turco2701
turco2701
El tiraje es nuevo te comento que el Cameron lo tengo conectado afuera y tiene echo un gabinete para protegerlo de la lluvia pero antes de colocarle el gabinete también se apagaba, voy a revisar lo del traje gracias
turco2701
Tiraje
Calemdq
Calemdq
23.097
Controlalo cuando se apaga si está muy caliente la campana de humos
turco2701
Estimados llame al gasista y me dijo que el tema es en el tiraje ya que habría que ponerlo en linea recta sin curvas ni codos el tema esta que tendría que agujerear el alero (losa, techo) donde se encuentra el calefon para no hacer ese trabajo me recomendó sacar el sensor del monoxido de carbono. Mi pregunta es: se puede hacer eso ya que el calefon esta en el patio de mi casa y tiene puesto un gabinete que lo proteje de la lluvia y el viento, de ser positiva sus respuestas me pueden decir cual de los dos sensores es el qeu debo desconectar. desde ya gracias por todo
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola es posible que el tiraje no se encuentre en buenas condiciones y se active el sensor de sobretemperatura de humos que protege contra monóxido, el tiraje debe tener las medidas y curvas reglamentarias saludos !
turco2701
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola amigos de yo reparo te tengo problema con el calefon orbis que esta en mi casa tiene conectada una bomba presurizadora entre el tanque de agua y el calefon el tema es que subí más alto el tanque de agua y ahora el calefon no calienta bien el agua se prenden los mecheros por no del todo es como que no tiene fuerza para que caliente bien el agua que podría ser, me pueden orientar sobre como repararlo
