orbis a botonera llama piloto debil
lukitalepra
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro,les escribo poruqe tengo el siguiente problema con calefon orbis 14l a botonera,demora mucho en prender el piloto y cuando lo hace y abro la canilla de agua caliente se apaga,cuesta mucho que los botones queden presionados,por lo que estuve leyendo puede ser la termocupla,pero lo que yo observe es que la llama del piloto es muy debil y casi ni toca la termo,tiene algo que ver eso?se puede regular la llama del piloto de alguna manera??para que se agrande y ahi m de cuenta si falla la termo espero que me puedan ayudar,desde ya muchas gracias,saludos!!!
juan m moreno
hace 14 años
hace 14 años
HOLA,lukitalepra mira el inyector del piloto puede estar sucio.1ª.SERRA la llave de gas.2ª.SEGUIel cañito del piloto hasta su base levanta el resorte aflojas la terca y retiras,dentro del tubito esta el inyector,limpia y sopla fuerte el cañito y el inyector.3ªYA QUE estamos en esto limpia la punta de la termocupla si la observas deteriorada te recomiendo cambiarla,4ªARMAR todo de vuelta y provar,la llama debe ser azul y estar en contacto con la termocupla. ESPERO TE SIRVA LA INFO. SALUDOS Y SUERTE
lukitalepra
hace 14 años
hace 14 años
ya pongo manos a la obra,no parece tan complicado lo que me sugeris,cuando termine te cuento,desde ya te digo igual muchas gracis juan...saludos!!!
