Hola es muy difícil reparar este problema si es que no tienes conocimiento alguno, la forma de encarar esta reparación
(sin la bomba presurizadora) sería: cerrar la llave de paso, desconectar el flexible de entrada al calefón y ver con un balde debajo si el caudal de agua es el correcto si es de 14 litros esto quiere decir que debería entregar 14 litros por minuto, o aproximado. si entrega bastante menos revisar la cañería de bajada si esta obstruida, si esta bien el caudal, deberías hacer lo mismo en la salida, sacar el flexible y ver si en la salida del calefón es optimo el caudal. Si no es óptimo deberías buscar dentro del calefón, Venturi, serpentina, válvula diafragma, caños todos. si es óptimo,deberías ver los caños de distribución a los distintos artefactos, y de ver que el caudal sale bien en algunos artefactos y en otros no, revisar los filtros que se encuentran en los picos de los mismos, y si son de cierre cerámico,
de acuerdo a lo que veas será la solución, ya que una bomba presurizadora hará que circule mas agua de lo que corresponde de acuerdo con el calefón, seis metros desde la base del tanque a la ducha es mas que suficiente para que tenga buena presión de funcionamiento.
