Termocupla termotanque rheem 80 lts
viegasalejandro
Se apaga el piloto y cuando voy a revisar la termocupla veo que además de la misma convencional tiene dos cables azules que estan unidos con el sensor de temperatura. no se cual cambiar ni como funciona parece un sistema combinado
mariotti luis marcos
Hola : si podes subi una imagen para ver el sistema saludos
Hola. Efectivamente es una termo cupla para sensores exteriores y puedes ser dos o tres. Haz la prueba, junta los cables azules y verifica si así funciona. El termo, tiene sensor de salida de gases? De reemplazar la termo se reemplaza completa. Saludos
viegasalejandro
La tuerca de la termocupla tradicional apriete una ficha blanca donde convergen los cables azules que van para el sensor, funcionan juntas pero se pueden cambiar por separado.
Voy a probar uniendo los cables
Hola : tiene un sensor de sobretemperatura si no llegara a cortar el termostato actua ese sensor apagando el artefacto por completo .afloja la termo y quita la ficha  dejala de lado luego volve a apretar la termocupla si funciona bien es el sensor fallado. si el piloto se sigue apagando la falla esta entre la termo y la unidad magnetica antes de cambiar nada limpia los contactos de la ficha blanca y asegurate de que el piloto  tenga limpia la toma de aire que la llama sea azul y le de de lleno a la puntera de la termo cualquier duda comenta saludos
viegasalejandro
Buen dia Luis, era el sensor de sobre temp.
Li hice un puente y anduvo. Ahora intentare conseguirlo.
Muchísimas gracias por todo
Todo Hogar
hace 1 año
Hola buenos dias, necesito consultarte como cambiaste el sensor o donde instalaste el nuevo, ya que tengo que reparar uno y no se como encontrarlo, gracias
juanandrescarri
hace 1 año
Hola, estoy en la misma, conseguiste el sensor en algun lugar? Si lo hiciste y pudiste cambiarlo si podes explicar brevemente como hacerlo me vendría genial. Gracias!!
