Hola: cambia el flexible de salida de ac es de goma mallada tiene el paso muy restringido y la goma se cierra con el agua caliente tambien parece estar estrangulado el flexible del lado de la pared coloca flexible de cobre cromado .asegurate que la cañeria de ac este limpia si la falla persiste revisa que no este tapada la pasada de agua de la transferencia a la ducha
Cambie el flexible y siguió igual. Al final era el venturi roto. Gracias por tu respuesta.
Era el venturi roto. Gracias a cada uno de los que explicaron y colaboraron . Algunas otras cosa tengo que cambiar como en flexible de malla. Graciassss
Hola me alegra saber que pudistes arreglarlo saludos desde miramar bs as argentina
Gracias desde ya por tu respuesta. La bomba se enciende cada vez que abro cualquier canilla . El que no enciende es el calefón solo en la canilla más cercana. Pero al abrir la canilla en donde sea que pruebe veo como cambia la presión y siento el ruido del encendido de la bomba.
Hola. Me dijeron que con la bomba no era necesario. En una ocasión fallo la bomba rowa que estaba en garantía y vino el técnico de rowa solo la cambio por otra
mariotti luis marcos gracias en cuanto abra el servia oficial de orbis en mi barrio pruebo con el venturi, mire como se desarma, pero por si las moscas me aseguro de tener donde comprar uno de repuesto.
Gracias. Estaba roto el venturi. Compre uno y tengo agua caliente en todas las canillas. Gracias
La parte que sostiene la canasta del filtro estaba rota en pedazos. Cambie lz pieza completa.
