Hola no es necesario ningun injerto coloca el venturi nuevo y dejalo original si se queda encendido es porque esta trabado el perno o tiene un basura en el asiento la valvula de gas desarma la camara de agua lubrica el perno
Hola mariotti, al final no quedaba prendido, pero sí sigo con poca presión, igual alcanza para q funcione el calefón perfecto, ya averiguaré xq bajo otra vez la presión se agua, me comentaron q puede ser q antes de la bomba presurizadora haya q poner una válvula de retención, es como si después de haberlo usado cuando termine de reparar el calefón, q anduvo perfecto y con mucha presión al cerrar la canilla ya cuando volví a abrirla volvió a tener poca presión, como si tuviera aire, pero aunq abra todo y deje correr el agua no hay presión, mientras q la de agua fría sí tiene muchísima presión
Hola seb, gracias x tu respuesta, probé de desconectar el flexible de salida y sale poco igual q las canillas, de la fría sale muchísimo más, pero otra pregunta, perdón mí ignorancia, al sacar el de salida el diafragma aunq esté apagado el calefón sigue funcionando? O pasa directamente el agua igual? Y el Venturi, si estuviera funcionando mal?
Hola mariotti, probé de quitar el flexible de salida y sale c la misma presión q las canillas, mí miedo es q no me haya quedado bien limpia la serpentina, le puse ácido puro, y lo deje hasta el otro día, lo lave muy bien, lo armé, anduvo bien unos días y volvió el problema, destape el filtro de una de las canillas y había un pedacito de sarro, no sé el ácido si estaría óptimo, note q al ponerlo en el inodoro para quitar el sarro, no lo limpió como lo hacía siempre, es ácido q compré nuevo, tal vez lo revajan o perdió fuerza, no sé, encima cuesta conseguirlo.
El acido destapa en un par de horas revisa el filtro en la entrada del venturi observa dentro en la pasada de agua puede tener alguna basura si no es eso fijate si el tubito plastico del venturi no se metio dentro de la serpentina si no es eso proba con vinagre llena la serpentina con vinagre y dejala 1 dia no uses mas acido es corrosivo podes pinchar la serpentina
Hola mariotti, probé de sacar caño de salida y sale como en las canillas, poquita agua. probé de sacar el de entrada y sale con muchísima fuerza hasta el Venturi inclusive, desarme todo, y tengo la serpentina con vinagre hasta mañana, luego te cuento q pasó
Hola mariotti, después de q haga efecto el vinagre le puse agua hirviendo, lo enjuague, dedo le puse agua hirviendo con limón, enjuague bien, salió basurita, tengo la duda q haya más mugre dentro de la serpentina. Ya q antes de todo esto estuve c el tanque sin tapa, mí hijo lo limpió y le puso una tapa, como está muy alto largamos el agua con lavandina x las canillas y lo enjuagada y seguimos tirando x las canillas, el tanque tiene una canilla en desuso ya q está rota. X eso largamos el agua x las canillas. Cuando termine de enjuagar la serpentina... Sigo en otro mensaje xq ya no me deja segui
Decía, cuando terminé de enjuagar la serpentina lo armé y comenzó a andar bien, pero luego mermó la cantidad de agua otra vez y estoy como la primera vez q limpie la serpentina, q anduvo un día y ya después mermó la cantidad, había ya q abrir dos canillas para q prenda y luego ya ni con todas las canillas prendía.
Ahora está en la etapa q prende con dos canillas y no sé x cuánto tiempo más lo hará
Me faltaría cambiar el diafragma y ver, si sigue igual ver el Venturi. Aunq del Venturi vi un tutorial donde enseña a hacerle un injerto ya q dice q este calefón siempre falla el Venturi, querría q me des tu opinión
Hola : No nesecitas hacer ningun injerto revisa la presion de agua si la presion de agua en la entrada es buena tenes el tanque a 4.50 de altura desde el nivel de piso a la base del tanque desconecta el flexible de salida si enciende bien es la cañeria de agua caliente tapada y si soltas el flexible y sigue saliendo poco es la serpentina que sigue tapada y si el agua corre bien y sigue sin encender el problema esta entre el venturi y el diafragma revisa el diafragma puede estar estirado o rajado en el pliegue
Bueno, no te leí antes y ya hice el injerto del Venturi. Ahora sale con muchísima presión de las canillas, pero prende el mechero estando al máximo muy bajita la llama, puede ser q de desarmar el diafragma la arandela q sujeta al perno se aflojó de sacar y poner, se sale casi sola ahora. Tengo q ver de ajustar eso, xq se supone q si soplo del calor del diafragma y entra el perno el diafragma no es no? O aunque funcione puede ser igual el diafragma? Estoy cada vez más perdida ????????
Hola : cambia el venturi viene como repuesto no es caro cambia tambien la goma del diafragma revisa los cañitos del diafragma que no esten tapados ni estrangulado observa la posicion de cada uno que no se cruzen al armar . Asegurate que la serpentina este limpia y tambien la cañeria de agua caliente el calefon deberia andar no tiene mucho secreto diafragma y serpentina limpia y tiene que funcionar saludos
Hola mariotti, cambié Venturi, cámara de Agua, y Carlitos, aparte del injerto q hice, ahora anda como bala. Me bañé espectacular, al rato abrí el lavamanos y empezó a hacer un ruido horrible cuando cerré la canilla, me asusté y le corté el gas, creo q quedó prendido c las canillas cerradas, más tarde vuelvo a probar, voy a necesitar un brujo creo
