Reemplazo de calefon (con piloto) por uno S/llama, salida codo 90 a 90
Joel Massa
Buenas.debo cambiar un caledon de un departamento viejo, el actual calefon (roto) tiene 45cm de salida vertical, codo a 90° cruza a la pared ext y codo de nuevo 90° a 4 vientos. LA CONSULTA: ¿puedo poner con esa misma ventilacion los calefones nuevos,sin llama? (por el tema de las seguridades que traen) o ¿tendria que optar por el tipo? (comun con llama piloto).
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola difícil que funcione bien, puede andar un calefón con tiro forzado o uno de tiro balanceado en ese caso. Saludos !
Joel Massa
Gracias
Hola. Lo que puedes hacer es mantener el primer tramo (lo mas largo posible), colocar un codo de 45º, luego otro tramo de caño y otro codo de 45º. Trata de elevarlo mas de como está ahora como para que haya buen tiraje. Saludos
Joel Massa
Claro, eso es lo ideal de manual, pero es un departamento y esta la losa y la viga. No me da...
Posiblemente no funcione entonces (tal vez si) Puedes acceder al exterior o es en altura?
Joel Massa
Estoy en un primer piso... la otra opcion es ir por un tiro balanceado (esta al lado de la pared ext). pero bueno implica romper y ingresar por los vecinos de PB. y no es muy posible... seguro se optara por uno de los "comunes" un Orbis 315BHO. Muchas Gracias por su tiempo
Calemdq
Calemdq
23.097
Ojo que todos los Orbis nuevos vienen con sensor de campana de humos, y si el tiraje no es el indicado no va a funcionar correctamente
mariotti luis marcos
Hola : todos los calefones traen las mismas protecciones y con esa ventilacion no te van a funcionar porque el sensor de la salida de gases te lo apagaria si no tenes opcion no podes corregir la ventilacion no te queda otra que soltar el sensor de salida de gases y dejarlo hay de lado asi el calefon va afuncionar sin problemas si tenes que hacer eso asegurate de que alla rejillas de ventilacion en la pared del hambiente donde esta instalado el artefacto inferior 200cm2 y superior de 100cm2 ionizado te recomiendo rehem r14 o saiar s7 no traen diafragma vienen con valvula de flujo pueden funcionar con alta y baja presion de agua y otras  cosas que lo hacen uno de los mejores del mercado cualquier duda comenta saludos
