Calefon orbis 315KBO no prende mecheros
Chaska
Chaska
2
Buenas noches. Tengo un calefon Orbis 315KBO Eurotrend, al cual le prende el piloto perfectamente, no así los mecheros una vez que abro el grifo de agua caliente. Probé con los cuatro niveles de mecha, y nunca prende. También le acerqué fuego a los mecheros con papel (descartando que el piloto ande medio flojo de llama), y tampoco prende. Que puede ser? Y como se repara? gracias, saludos! Martín.-
Germándgp
Revisaste el diafragma?
Chaska
Chaska
2
Lo desmonte, le toque la aguja un poco y lo monte denuevo, no más que eso. No lo desarmé
Hola. Comienza cambiando la goma del diafragma. Suele ser el problema mas común. Aprovecha para limpiar y lubricar la aguja que se despliega con grasa grafitada o vaselina en pasta. El caudal de agua caliente es bueno? Saludos
Chaska
Chaska
2
Era exactamente eso, tema solucionado. Saludos!
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
mariotti luis marcos
Hola : la falla mas comun es la formasion de sarro en la serpentina o una obstruccion en la cañeria de agua caliente limpia los filtros de los picos de las griferias intenta encenderlo desde la canilla mas cercana  al artefacto si no enciende saca y destapa la serpentina si no tenes apuro limpiala con vinagre de alcoho caliente llenas la serpentin de vinagre y la dejas un dia entero si no podes esperar tanto usa acido muriatico rebajado con agua al 50% y destapa en 2 horas pero es corrosivo tenes que tener cuidado al usarlo y evitar respirar los vapores  tambien revisa la camara de agua y el estado del diafragma saludos
