Compra termotanque electrico
jawista
Buenas tardes,Necesito comprar un termotanque elctrico de 60 Lts,,Puedes recomendar alguno en especial,es paera usar en la Prov de Buenos Aires.,digo por el agua. Muchas gracias.- Saludos cordial. Jawista.
matecito
Mira lo que yo te puedo decir de mi experiencia es que compres cualquiera de recupero rapido, en definitiva todos tienen la canilla de purga de plastico y demas accesorios de baja calidad, los genericos andan bien y si no te sale bueno no gastaste mucha plata. Fijate si necesitas que cargue agua por arriba o por abajo Suerte
jawista
Hola. Buenas tardes, Buenisimo, excelente dato, Muchas gracias.
Saludo cordial.
Hola. Hemos instalado de la marca Ecotermo que es genérico y da muy buenos resultados. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola aparte de lo ya mencionado, debes elegir entre los de gas y los eléctricos  60 l no es un termo muy grande ni muy rendidor, aun siendo de alta recuperación,  solo es útil si en la vivienda viven no más de 2 personas y si no les interesa las duchas prolongadas  ( no más de 5 minutos) la cantidad de personas no es vital pero puede complicarse si los horarios son ajustados ya que deberan esperar entre duchas para completar la recuperación,  cuanto mas personas,  mayor sera el tiempo que lleve el tiempo de duración no hay alternativa y se puede ajustar aun más en epocas de mucho frío ya que la temperatura del agua ingresante es mucho más baja y por consiguiente enfría más rápido el agua caliente y tarda más tiempo en calentarla si el termotanque es electrico no requiere salida al exterior y esto de alguna manera evita fugas de calor lo cual significa un ahorro energético, pero aun asi, el proceso de calentamiento es mucho más lento y esto complica su recuperación  ¿como solucionar todo esto? Quizas 60 litros no sea la capacidad mas adecuada y puedas comprar un termo un poco mas grande, en costos prácticamente hay poca diferencia  y si el problema es el espacio,  hay muchos modelos que se ajustan a espacios reducidos Saludos
leon puntano
a lo largo de MUCHOS años de ver,revisar y reparar termotanques he apreciado algunas "sutiles" diferencias de calidad,,SI,,,yo estuviera en tu situacion y pudiera pagarlo,,me inclino por la marca RHEEM o,,su segunda marca SHERMAN-me ha tocado  desarmar termotanques de esa marca que tenian hasta 40 años !!-- SIN EMBARGO,,te doy un consejo: sea la marca que sea la que compres: despues de instalalarlo,,toma una hoja de papel previamente preparada dejando espacios en blanco donde diga: fecha de compra,fecha de instalacion,,y "varios" espacios para las revisaciones bi-anuales,,en un lugar visible,,un "especie" de planilla de servicios y que te ayude a recordar que DEBE ser revisado minimo cada dos años- por persona que TU SEPAS que es "CAPACITADA",,esa revision debe incluir,,sistema de gas,,sistema de encendido,,sistema de salida de gases y sistema de proteccion ANODICA--en caso contrario,,te ariesgas a tener problemas de todo tipo
jawista
Ah. buenisimo,muchas gracias. Felices Pascuas.
