Calefon Junker Ionisado Falla encedido
nelson adones
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un calefon Junker ionizado ,desde el año 2000,y solo ahora se presento esta falla. Primero, predia a veces, le cambie pilas y limpie algunos contactos eléctricos, ´quedo igual. Después lo saque y limpie todos los contactos eléctricos e instale nuevamente, esta vez funciono relativamente bien pues quedo con la siguiente falla: La luz del interruptor no se apaga, pestañea permanentemente y encendiendo el piloto agradezco toda información que me puedan dar
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.ese modelo lleba pilase y trae debajo del cuerpo de agua una pieza negra,como si fuera un haza,que pone no coger por aqui,si es ese por debajo de la pieza tiene un tapon,se lo quitas y con un destornillador lo tienes que regular,saludos
