Error EE calefont mademsa vitality ionizado eco 707 GL
Víctor Alejandro noviembr
Hola muchachos, ya le hice mantenimiento al calentador de agua, el diafragma ok engrase el piston que va del diafragma a la válvula de gas, ya no se queda funcionando el calefont con el agua cerrada, limpie todas las conecciones eléctricas con limpia contacto, cambie el sensor de temperatura, limpie el sensor que va en la salida de agua que estaba sulfatado, pero me di cuenta que esta trizada la punta de este sensor(adjunto 2 fotos) será que es esto lo que me da código de error EE, el agua sale excelente, corta y abre super bien el mecanismo, ojalá me pueda ayudar alguien, gracias de antemano por toda la ayuda que me entregarán
blob blob
mariotti luis marcos
Hola : si pensas  que puede ser el sensor trizado el que da problemas puentealo  pela y uni los cables asi deberia funcionar hasta que consigas el repuesto original saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola ese sensor es una resistencia NTC, con ayuda de un tester verifica su valor, debe estar alrededor de 10.000 ohms, y aplicandole calor con un secador de cabello debe bajar su valor, si así no sucede es que está deteriorada, si la puenteas no vas a solucionar nada ya que la resistencia será cero y persistirá el error. Saludos
