Hola gente del foro, mi inconveniente es con un termotanque a gas marca Señorial de 75 lts y que tiene unos 25 años. Al querer encenderlo manteniendo girada la perilla durante 30 seg y luego soltarla, la llama se apaga a los 4 o 5 seg. Saqué piloto, mechero y los limpié sin resultado positivo. También cambié la termocupla y continúa sin quedar encendido. Por lo que leí y algunas personas me orientaron, sospecho podría tratarse de la unidad magnética. Por visto en algunos vídeos esta debería encontrarse en el tectrol quitando una rosca que sobresale de la caja, pero el mío tiene la rosca dentro del tectrol donde va insertada la termocupla. He aquí que no hay manera de extraerla. Quité la tapa frontal del mando y no está a la vista. Sospecho que para acceder a la unidad magnética deba la sacar el tectrol junto con el termostato. Quisiera me confirmaran o me guiaran al respecto ya que no es muy fácil quitar estas piezas. En una casa de repuesto me dijeron que este tectrol no tiene unidad magnética y que debería poner un reemplazo que ellos me venderían con descuento, entregando yo la pieza de mi termo. Esto me hizo dudar, primero porque tengo entendido que todo tectrol tiene unidad magnética y por otro lado para que les serviría mi repuesto si no lo tiene.
En síntesis, si alguien pudiera guiarme como extraer la unidad magnética y así solo tener que cambiar esta y no todo el mando, ya que hay una diferencia considerable costo.
Adjunto imágenes del termotanque, frente del tectrol, el mismo sin la tapa frontal y una imágen de donde y como va conectada la termocupla.
Desde ya les agradezco cualquier ayuda que puedan brindarme.
