No prende termotanque
papau181
Buenas tardes gente de yo reparo , tengo una problema , termotanque rheen viejo a gas natural , solo prende si se lo pone al máximo , la perilla al topé, si se lo baja se apaga , será problema del unitrol el termostato? Abra que cambiar?
mariotti luis marcos
Hola : el unitrol o termostato se le  puede hacer un mantenimiento calibrarlo limpiarlo y lubricar las parte que tiene movimiento la tapa que acciona el bimetal tiene un oring puede estar sucia deberia verlo alguien que entienda se puede arreglar y si no encontras a nadie que sepa hacerlo lo mejor es colocar un termostato  nuevo saludos
