Buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más detallado posible sin dejar nada al azar. Bueno mi problema se originó cuando el calefón andando en perfectas condiciones por alguna razón involuntaria se cerró la llave de paso de gas. Eso provocó que la pila se gastara al tratar de prender el chispero una y otra vez sin darnos cuenta obviamente. Se cambia la pila, se pone una pila nueva al descubrir que no prendía nos dimos cuenta que estaba cerrada la llave de paso del gas. Cuando se vuelve a cambiar la pila, el calefón prendido dos o tres veces y la pila se agotó nuevamente, pensando que nos habían vendido una pila usada. O en mal estado se compra una pila nueva. Y nos damos cuenta que se vuelve a consumir a la hora más o menos hora y media este dándonos cuenta que había algo que producía el desgaste de la pila sin llegar a que la misma calentara obviamente sin saber que era por lógica de todas maneras existía un corto con respecto a la instalación propia del Calefón. Es que tenía que haber algún corto en algún lado o algo no funcionaba correctamente. Por ende empecé a investigar hasta que la única respuesta en concreto que conseguí fue comunicándome a orbis Argentina hablando con un técnico de la empresa vía telefónica, el que me explica los nombres técnicos de cada cosa y lugar para poder tener una conversación entendible resultando de esta que: probablemente dentro de la cámara de agua, dónde se encuentra el diafragma del otro lado y de lado externa hay un micro switch. Que probablemente se haya quedado pegado y al quedarse pegado eso hace que la pila tenga consumo constante y por esa razón se gasta. Lo que me dice este hombre que no hay respuesto sobre ese micro switch y que se tiene que comprar la cámara de agua completa cosa que a priori aceptó pero en realidad no lo hago en mi interior, porque no quede conforme y empecé a averiguar este problema en particular primero, desarmando la cámara con mucho cuidado y memoria para armar fijándome cómo era el micro chip sacándole la marca y lo demás nomenclaturas, cuando hago eso se me ocurre testearlo el micro chip no tenía ningún problema, simplemente este por alguna razón podría haberse quedado pegado, pero en el momento que yo lo miro físicamente se ve abierto, así que lo que haya sido no lo pude visualizar (la prueba será si al armar todo funciona bien). Habrá sido de casualidad ahí no entra nada es un lugar hermético, no entra tierra y agua, se vuelve a armar todo como corresponde pero ya que estaba abierto cambio el diafragma. El cual no estaba roto, pero sí, estirado con 7 años de fabricado y 6 de uso y bueno cambio el viejo que estaba estirado muy cerca del perímetro en un sector que ocupa aproximadamente un tercio de la circunferencia centrando por donde ingresa el agua a la cámara. Bueno se cambia se arma todo se ponen los mismos cables que se marcaron previamente este de la misma forma marqué también lo que vine a hacer los tornillos de la cámara de agua y sus posiciones marcando con luiquipaper para no cometer ningún error ni perder tiempo pensando de que lado entran los tornillos de un lado y del otro ya que lleva tres de un lado y tres del otro no se olviden que estamos hablando del calefón de 20 litros orbis 320 BDO a botonera con una pila automático por ionizacion cuando se abre la canilla, bueno se marcó todo la posición de la tuerca hexagonal por la que pasa el vástago que se mueve por el diafragma el que abre este mecánicamente para que salga el gas se marca todo para poner todo exactamente en la misma posición más allá de que es una pieza simétrica y qué es indiferente. Armo nuevamente todo y el Calefón enciende perfectamente y ahora hace 24 hr que está en prueba y ya no se consume la pila. Al margen existen lugares que dicen ser gente autorizado oficial de orbis y realmente no lo son sobre todo cuidado con los de la calle nueva York porque son unos chantas mentirosos con una página web que te crees que son orbis cuando en realidad son unos aprovechados de los que no saben nada de nada. Espero haber sido de ayuda para alguien.
