Poca presión post quedado sin agua el tanque
Luuis Ojeda
Hola buenas tardes, hace 2 meses compré un calefón Orbis usado está como nuevo , no había tenido problemas pero hace 3 días que no tengo presión de agua caliente. Todo empezó porque me quedé sin agua en el tanque, tuve que comprar un motor porque no subía el agua al tanque. Después de cargar el tanque, empezó con este problema el calefón, al principio prendió un poco las llamas cuando abría la cocina . Pero ahora ya no , queda en piloto nomás.  si abro todas las canillas de agua caliente, me sale por una canilla sola y apenas . Había leído por ahí dejando abierto todas las canillas de agua caliente con el calefón apagado para que se vaya el aire que pudo haber tomado cuando se quedó sin agua , pero no fue la solución. Vacíe el tanque haciéndolo, una vez sola.  Alguna idea ?? Desde ya gracias. Me salió muy caro el motor, espero solucionarlo por acá antes de llamar a un plomero.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola corta el agua caliente desde la llave de paso anterior al calefon  Desprende la conexion de entrada de agua fria del calefon Coloca un balde o contenedor debajo de la conexion con un trapo envuelve la conexion para evitar salpicaduras en todas direcciones abre la llave de paso. Comenzara a salir agua y luego escupira aire a borbotones, una vez que deja de salir aire, cierras la llave de paso y re armas todo, cuidado la junta de la conexion que suelen salirse y cuidado con apretar mas de la cuenta,  la tuerca debe sellar con un aprete medio,  si pierde hay algo que no esta bien comenta resultados  PD : el proceso entre que abris y cerras la llave dura solo unos segundos  Saludos
Luuis Ojeda
Muchas gracias por tomarte tu tiempo. Fue la solución , ya tengo agua caliente de nuevo . Mil gracias
danielmulett
Estimado Luis: Atento a lo expuesto por el colega Elktomaq, a quien aprovecho la oportunidad y saludo cordialmente, quisiera agregar que el consejo por él vertido corresponde a una de las formas de purgar el aire contenido en la cañeria.        Quisiera agregar que una de las causas por el cual se obstruyen las cañerias es que al vaciarse en su totalidad el tanque de agua suele arrastrar impurezas y/o basuritas y se alojan en el filtro que se encuentra en la entrada del venturi. El venturi es esa pieza a la cual estä conectado el flexible y del cual salen dos cañitos finos que se conectan al diafragma.        Para limpiarlo deberias hacer lo siguiente: Cuando desconectes el flexible derecho ( mirando de frente al calefon) trata de observar desde abajo y encontraras un filtro con forma de espiral conico. Deberas sacarlo ayudandote con una pinza de punta o un destornillador. Lo limpias bien y lo vuelves a poner nuevamente. En caso de que no tenga este filtro por que ya fue retirado y no se lo repuso, trata de desobstruir el conducto del venturi con un alambre fino tratando de arrastrar hacia afuera cualquier impureza o basura que encuentres.        Espero te sirva de ayuda. Abrazos.
Luuis Ojeda
Lo intente también, fue de mucha ayuda tu aporte. Muchas gracias
