mi calefon no arranca
UNIZONO
hace 14 años
hace 14 años
La situación es que mi calefon dejo de funcionar , simplemente el piloto o encendedor automático funciona pero no arranca , hay agua con presión y también el gas estaba funcionando bien y de pronto nada que ver , es como que algo impide que no se abra algo para que fluya el gas dentro de el y no funcione no se , de pronto vi algún problema parecido y se dijo que era una membrana , no se si uds conocen de mabe yo tengo de esa marca de 7 litros es pequeño ¿que solucion me pueden dar y si esa membrana también es la estructura de 4 tornillos y se la puede cambiar , por favor agradeceré su ayuda y éxitos en su trabajo
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.si te enciende la llama piloto y los quemadores no,cambia la membrana es ta dentro de la pieza metalica ,sujetada por 4 o 5 tornillos dependiendo del modelo,tambien limpia y engrasa la aguja que empuja la membrana, si es la primera vez fijate bien como esta montado todo.saludos desde españa
