Calefón Oro Azul hace explosión al abrir agua.
Lucas Lionel
hace 14 años
hace 14 años
Hola maestros reparadores!! Tengo un tema con mi calefón Oro Azul,lo instalaron con caño de gas de 1/2 y se reduce a 3/4 creo y el agua con el corrugado común. Yo le hice una limpieza a la serpentina con un liquido para ese caso. y le dí con el compresor de aire también. La cosa ahora y siempre es que cada vez que prendo la caliente no se prenden los quemadores,tengo que prender dos canillas para que se prenda y ahi hace una explosión tal que vibran las puertas de casa,je je. Sale muy caro uno nuevo y quiero saber si esto es por falta de presión del agua,que no es mala,mala instalación de los caños,el plomero era un chanta..., ó es tema del piloto y la distancia con los quemadores,porque el aparato fue tocado por el inquilino anterior parece... Muchas gracias amigos y espero con explosión sus respuestas o consejos. El Tucu. :wink:[/img]
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.si con dos canillas prende es por falta de presion,revisa los filtros de los grifos,tambien puedes tener las cañerias con sarro, lo de las explosiones si mejoras la presion deben de desaparecer,si tienes todo el tema de gas correcto,la llama piloto debe ser de color azul si es amarilla limpia el chicle, y la llama piloto debe de quedar entre dos quemadores,tambien debes mirar la membrana si esta en mal estado retarda el encendido de los quemadores,y ocasiona las explosiones,el precio no lo se vivo en españa.saludos
