Calefon Longvie Modelo:CB 12
Calefón Longvie CPF 18N
CrystianBass
hace 14 años
hace 14 años
Hola, que tal? Mi nombre es Cristian y tengo en mi depto. un calefon Longvie modelo CB 12 Nº de seria 541566, es un calefon bastante viejo debe tener 30 años facil, el problema que se me presento es que por normas de seguridad la gente de metrogas hicieron poner Valvulas de seguridad en todo el edificio en los calefones, la administracion envio supuestos gasistas matriculados a hacer el trabajo, la cuestion es que dede ese momento todos los meces tengoi que cambiarle el diafragma porque se rompe y hace 2 semanas que el calefon cuando cerras la canilla del agua caliente no se apaga la llama. Anteriormente paso esto y se hizo revisar el embolo y se ajusto todo pero no duro ni un mes y volvio a hacer lo mismo. Cual puede ser el problema? y como puedo repararlo??[/b]
roro.rexar
hace 14 años
hace 14 años
amigaso: primero los trabajos se piden con garantia muy malas reparaciones metrogas es un asco, yo trabaje en ese lugar los calefones antiguos son los mejores por eso no te digo q compres uno nuevo no lo ocupes y manda a q le mantengan como corresponde0 avisa como te fue 77211524 santiago chile
