necesito aumentar la potencia de un calefon orbis c botones
rmamarint
hace 14 años
hace 14 años
tengo un calefon orbis con botonera, mi problema es q poniendo el calefon al maximo el agua sale tibia q puede ser? presion de agua no es xq sale con buena presion y problema de gas tampoco tengo alguien me podria ayudar por favor
roro.rexar
hace 14 años
hace 14 años
saludos amigo espesifica q gas tienes si es cilindro butano propano se debe a: el regulador ,cambia x otro para probar si es otro tipo de gas manda revisar maxitrones (regulador de presion de gas ) regular con columna de agua luego de descartar eso puedes proceder a la mantencion del calefonts para ayudar mas llama a XXXXXXXX rm chile lo otro puede q tengas mucha precion de agua si el calefont es de 13 l deben pasar 13 litros x minuto y asi con otros para ello baja gradualmente el caudal de la llave de paso si varia manda a regular avisa como te fue adios
Lemanaza
hace 3 años
hace 3 años
La solución es sencilla compañeros, lo acabo de solucionar cambiando la aguja de la cámara de agua, le quite la aguja original y le fabrique una con un rayo de bicicleta, SI CON UN RAYO DE BICICLETA, que tiene exactamente el mismo diámetro de la aguja, la hice 2 milímetros más larga lo que hace que abra más el paso del gas y santo remedio, ahora no podes quedarte abajo de la ducha más de 2 segundos que te cocinas la espalda.
Saludos compañeros y espero que mi solución les sirva ;)
Maxis
Maxis
10
hace 3 años
hace 3 años
Lemanaza tengo el mismo problema hermano, podes darme una mano, el mio es orbis a válvula cilíndrica de potencia, de los comunes digamos, gas a garrafa! Calienta, aceptable, pero no llega nunca a un punto Maximo de decir que este bien bien caliente.
