Muy buenas amigos foristas de yoreparo.com
Les consulto:
Tengo una caldera Ariston para calefacción y para agua caliente.
En calefacción no hay problemas.
Cuando abro el agua caliente, la presión sube sin parar y la válvula está bien cerrada.
Tampoco se enciende. es decir, no llega a dar agua caliente.
Supongo que será la válvula... Como se cambia?
Puede der que eso haga que no se encienda? o además debe fallar otra cosa?
Que la calefacción si funcione, indica algo?
Saludos.
Diego
RECTIFICO: Ahora en calefacción tampoco anda. Se prende la luz de reset y no hay caso.
Hola buenas:
Lo mas seguro que sea el vaso de expansión; en la parte superior tiene un tapón con una válvula, comprueba si tiene aire, eso quiere decir que la camara de dentro no estas pinchada.
http://www.centrotecnicodecalderas.es/
