Se apaga el piloto del calefon
xanonx
xanonx
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Soy nuevo en el foro. Les cuento mi problema. Tengo un calefactor longvie 714q, lo que pasa es que cuando lo prendo enciende con una llama muy pequeñita y después de esperar unos segundos(como siempre) se apaga. No se cual puede ser el problema, porque prende pero no logro que quede encendido aun teniendo apretada la perilla hasta un minuto. La llama antes era mucho mas grande,ahora apenas prende. Les agradeceria muchisimo cualquier ayuda ya que no se mucho sobre el tema. Gracias de antemano. Saludos.
davidtkd1
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo lo que tiene tu calefactor es que se tapo el inyector piloto por eso esta pequeña la llama te cuento que la llama del piloto calienta un sistema de seguridad llamado termocupla el cual trabajo con una bobina que permite el paso de gas a los quemadores al estar pequeña la llama no calienta la termocupla por eso se apaga tu calefactor
davidtkd1
hace 14 años
hace 14 años
hey me equivoque puesto que la de la izquierda es la termocupla
xanonx
xanonx
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="davidtkd1"]ok amigo lo que tiene tu calefactor es que se tapo el inyector piloto por eso esta pequeña la llama te cuento que la llama del piloto calienta un sistema de seguridad llamado termocupla el cual trabajo con una bobina que permite el paso de gas a los quemadores al estar pequeña la llama no calienta la termocupla por eso se apaga tu calefactor[/quote] Amigo david, muchas gracias por tu respuesta. Exactamente era eso lo que yo pensaba pero no estaba seguro. Lo que no se es que es el inyector del piloto y como destaparlo para que la llama sea mas grande como antes, te agradeceria nuevamente tu ayuda y si pudieses poner una imagen de lo que es el inyector ya que la otra imagen me ayudo muchisimo. Te agradezcon nuevamente y espero tu respuesta. Saludos.
