calefon longvie nuevo, no enciende o se apaga. modelo 414-e
tanocomp
hola. instale calefon longvie 414-e sin piloto con encendido electronico para gas envasado. pasa q prendesolo si abro 3 canillas (las unicas 3 de caliente q hay en la casa) y si las cierro se apaga. lo tengo instalado afuera.el tanque a buen altura.bajada de 1' reduce muy verca a 3/4'yculmina en media. pense podrian ser los flexibles asi q busque alguno de menor paredes internas y no cambio (incluso hasta una manguera gruesa transp con abrasaderas puse para ver si era x culpa de los flex , y nada. la presion de la cañeria es buena. estando incluso las 3 canillas abiertas a la vez no se reduce casi la presion. lo q note es q si desconecto el flex de salida y lo dejo tirando al piso arranca bien. probe incluso poner wd40 donde va el eje del diafragma.
eduardosj
Hola, si al abrir tres llaves enciende esta mas que claro que tu problema es caudal de admisión al calefón, debes considerar que mientras mas puntos de derivación de cañerías pierde fuerza el caudal por un tema de fricción, asi que por ahí tienes el problema, deberías si puedes aumentar el diámetro de la cañería de salida hasta los puntos de salida,.. a mayor diámetro más caudal y a menor diámetro mayor presión.. suerte.
Hola. Tienes buen caudal o buena presión? Que altura hay entre la flor de la ducha y la base del tanque? Saludos
mariotti luis marcos
Hola: puede ser falta de presión de agua si el tanque está a la altura mínima de 4,5 metros desde el nivel de piso a la base ,limpia la cañería de agua caliente filtros limpia la flor de ducha también revisa la transferencia del juego  y si el tanque no tiene la altura tenés que levantarlo o coloca una bomba y presuriza todas las bajadas del tanque saludos
