junkers w 11 diafragma gas
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola, como no tengo suficiente llama en el quemador, revise el cuerpo de gas y me encontre un tornillo (tapon) que tapaba un pequeño diafragma (unos 8mm de diam). el diafragma estaba recubierto de grasa (de litio?) es normal? o puede ser esa la causa? Gracias.
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.el diafragma no tiene porque llevar grasa,la grasa es para la aguja que empuja el diafragma,si el diafragma esta un poco pasado cambiaselo,si usas gas butano comprueba el regulador,saludos
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola eltapa, otra vez... el diafragma al que me refiero no es el del cuerpo de agua, que mueve la aguja para el regulador del cuerpo de gas. esta, mirando de frente, por el lado izquierdo, tapon con rosca, para sacar con destornillador plano. quitando el tapon (que por dentro tiene forma semiesferica) habia un poco de grasa y luego una membrana (o no se que) de goma blanca (no me atrevi a quitar la goma, pues en esta isla los recambios escasean, ademas de venderse a precio de oro... el regulador del butano alimenta calefon y cocina, esta perfecto. tambien comprobe las tuberias de goma y cobre, estan destapadas. hasta el jueves pasado podia usar simultaneamente cocina y calefon sin inconvenientes. gracias
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.ese tornillo detras tiene una esponjita pequeña,ese tornillo creo que no afecta a nada es para acceder al cuerpo de gas y limpiarlo si tubiera restos de suciedad,lo que debes revisar es el diafragma del cuerpo de agua si esta un poco pasado no hace su funcion,y de paso limpias y engrasas la aguja que empuja el diafragma, has probado quitarle caudal al calefon, jiras el mando en sentido de las agujas del relog,aumentara la temperatura y disminuira el caudal,suerte
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
gracias eltapa. -lo del tornillo y la esponja, ok -sopletie interiormente (limpie y rearme). lo del diafragma: -ya cambie uno hace 1 año y medio, vi como estaba el deteriorado y este (de silicona) no parece haberse dañado ni deformado aun. lo de quitarle caudal al calefon, tampoco me funciona, pues al bajar el caudal que pasa por el regulador (cuerpo de agua) sea apretando ese tornillo o al cerrar un poco el grifo del agua caliente, se apagan los quemadores. se que a distancia no es facil, pero se les ocurre algo mas para observar?
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.¿el caudal de agua es el que has tenido siempre? las llamas de los quemadores son azules?espero respuesta saludos
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.el diafragma original de junkers son color amarillo,si es una imitacion te puede durar menos,parece un poco hinchada yo la cambiaria,se me acaban las ideas que te dejen un regulador y te aseguras que este bien,porque la cocina necesita menos caudal de gas que el calefon,y la valvula de gas si sube y baja bien no se que mas decirte,saludos
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola eltalpa y seguidores, -de los diafragmas que mostre en las fotos, solo 1 esta un poco deformado, el otro es nuevo.ahora, amarillos, no los he visto nunca por aca. -todo el material fue comprado al representante tecnico de junkers en menorca, unico lugar donde conseguir recambios especificos junkers. adjunto foto de articulos. -el regulador que va encima de la bombona de butano y toda la tuberia de gas hasta la entrada al calefon estan limpios. bueno, el fin de semana pinta bien para seguir investigando... gracias por todo!
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola, hoy sabado 14 cambie el regulador de gas que va en la bombona de butano. todo sigue igual, no hay mas llama en el quemador y si regulo el paso de agua por el cuerpo de agua, a medida que estoy cerrando el paso, baja la llama> como resultado no es suficientemente caliente el agua. que dificil me lo esta poniendo...
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.el mando del caudal si lo giras en sentido de las agujas del relog debe aumentar las llamas en los quemadores y disminuir el caudal en los grifos,y si lo giras a la izquierda aumenta caudal de agua y disminuyen las llamas en los quemadores, no tiene porque apagarse, has revisado el mando de agua no sea que tenga algo mal o el mando del gas,no sea que no hagan nada cuando los mueves,saludos
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.este es el mando al que me referia,bueno porfin lo solucionaste.saludos hasta otra
sssanty
sssanty
30
este tema ha sido solucionado! nuevamente gracias a todos por su atención y respuestas, especialmente a eltapa quien ha demostrado un gran conocimiento y esmero. hasta la proxima!
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola eltalpa, -el caudal que tengo ahora, deberia llamarlo 'el que debe ser', el normal. antes tuve siempre bastante menos (un -40%) pues recien ahora hice la limpieza de tubos (y grifos) de la vivienda. -las llamas de los quemadores son azules, limpie los quemadores, colector e inyectores. bueno, al fin viernes sin solucion aun. -le hice un cambio de diafragma y alinie la posicion del cuerpo de agua con el de gas para asegurarme que la aguja se moviera bien, tambien limpie la aguja, dejandola lubricada. -el problema era que todo el calefon descansa sobre el cuerpo de agua y sus tuberias a la pared (entrada y salida de aguas) y al armarlo hay que mantener levantado todo el calefon a fin de que todo encaje alineado. -lamentablemente, no consegui mejora... ---------------------------------------------------------------------- a continuacion, lo que habia escrito ayer: ---------------------------------------------------------------------- -en la otra pregunta (sobre este mismo calfon, y que di por solucionada, pero ahora me entro la duda y pregunto por aca) sugieres que cambie el diafragma. me lo he preguntado pero al principio lo he descartado por este razonamiento: -el diafragma anterior, de goma negra, llevaba no se cuantos años, seguramente desde bastante antes que yo viviese aqui (+5años). hace 1 año y medio lo cambie por uno nuevo de silicona, pues el anterior no daba mas de si pero duro al menos 3 años y medio. -entonces: es posible que, habiendolo usado solo 1 año y medio (hasta el jueves 5 de la semana pasada) se haya deteriorado de repente?. realmente no se lo ve en mal estado ni deformado como el anterior (que aun conservo). lo unico (ahora que recuerdo) es que el diafragma queda por encima del muelle que va apoyado en la regulacion de caudal, pero sin llegar a tocarlo, tal es que al principio de mi re-instalacion si no tenia cuidado, el muelle se salia de su posicion correcta (obligandome a desarmar y rearmar). sinceramente, no recuerdo si el diafragma queda justo tocando el muelle o no, si el diafragma esta deformado (hinchado). alguien conoce este detalle? o como darse cuenta si el diafragma esta malo si no se ve deformidad aparente? gracias.
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
al final, un técnico especializado de la marca, después de re-revisarlo, dió con el ansiado diagnóstico: ahora, con la bomba de presión encendida y las tuberías del agua caliente limpias, llegaba más presión al calefón. este modelo de junkers fue hecho para trabajar con baja presión, pero no tan baja como la que tengo sin la bomba encendida, ni tan alta como cuando enciendo la bomba. aparentemente la única válvula que no había abierto (aunque sí revisado) era la que me daba el problema. la solución: colocar una simple goma de grifo (un 'cuerito' en Argentina) para bloquear la válvula (según foto). ahora que no hace tanto frío, no necesito regular la llama, está en el mínimo de la escala (pero bien en los quemadores) y debo combinarla con un poco de fría para que la temperatura sea agradable. jamás imaginé que este sería el camino a la solución, pero como ya saben, no es que sepa, solo intento hacer. gracias a todos, eltapa en especial (te imaginabas que era esto? ese es el regulador de caudal al que te referías? pensaba que era el tornillo de abajo... como verás, tuve que hacerle una cabeza, pues era lo único que me quedó por probar, estaba atascado). hasta otra!
