Junkers W 11 poca llama en quemador
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
Hola, soy nuevo en el foro, no soy fontanero aunque intento apañarmelas... Tengo un calefon a gas butano Junkers W 11 l/m de la decada del 70 (cuando se hizo el piso en el que esta instalado). No encontre respuesta adecuada en el resto del foro asi que aca va mi consulta: Funcionaba genial hasta que la semana pasada limpie el circuito de agua caliente de la vivienda (tubos y grifos). Para la limpieza tambien quite el calefon pero cuando lo volvi a instalar se enciende la llama piloto correctamente y el quemador solo cuando abro totalmente el grifo, pero se apaga con menos caudal. Antes de la limpieza del circuito de agua, circulaba menos caudal y la llama del quemador se ajustaba, manteniendose encendida. Pero la altura maxima de la llama era mayor antes que ahora (con mejor caudal). Revise la valvula de ignicion lenta (tornillo con bolita dentro y junta de goma aproximadamente en el medio) que es una de las regulaciones para repartir el flujo de agua a uno y otro lado de la membrana (que finalmente accionara el regulador de gas) y encontre que la junta de goma estaba muy deteriorada. Como no hay despiece de recambios junkers, en vez de solo la junta plana de goma (que no es una torica normalita), tuve que comprar toda la valvula (33€ por esa pequeña pieza) algo que ya habia hecho hace 1 año y medio, cuando limpie toda la fase de agua del calefon, y que tambien le cambie la membrana vieja por una de silicona. El muelle que apoya con la membrana esta perfecto y queda bien montado. El tornillo inferior sobre el que monta el muelle (tambien regulador de caudal interior) esta casi al maximo (3/4) para que pase bien el agua, aunque he probado diferentes posiciones. El disco superior con su aguja, que a su vez acciona el regulador de gas, corre libremente pero no suelto, no se atasca. Donde esta lo que no veo? Por que no consigo que la llama del quemador sea normal? Gracias por leer la consulta. Si alguien puede responder, se lo agradezco, estoy en una constante lucha con la ducha...el agua sale fria!
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola. si usas gas butano comprueba el regulador,cierrale un poco el caudal de agua del calefon girandolo hacia la derecha,y en los quemadores salen las llamas azules? si son amarillas tienes que limpiar los quemadores,saludos desde dos hermanas
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.¿comprobaste el regulador de la bombona de gas no el chicle? ¿el mando del caudal de agua lo giraste en sentido de las agujas del relog? la tuberia de gas comprueba la llave de corte aunque este abierta por dentro puede estar mal y no llegar suficiente gas al calentador. espero tus respuestas saludos
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.si no le cambiaste el diafragma cambiaselo aumque parezca bien si esta un poco pasado no cumple bien su funcion,cuando le cierras el caudal al calefon deben aumentar las llamas en los quemadores y disminuir el caudal,el fallo esta hay en el diafragma en la aguja que empuja que no llegue al tope,o la valvula del gas que no abre bien,que te dejen un regulador para la bombona y te aseguras, no se me ocurren mas ideas,suerte
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
gracias el tapa y a la gente de dos hermanas. las llamas salen azules, el quemador esta limpio. antes de quitar el calefon de su sitio (para hacer limpieza tuberias vivienda) tenia la llama perfecta, incluso con poco caudal de agua. al quitarlo de la pared, lo coloque en el suelo (de la cocina, limpio, sin polvo) y las unicas aberturas abiertas (del circuito de gas del calefon) eran la entrada de gas inferior y los propios quemadores. Luego tambien me asegure que estuviera limpio el tubo de aluminio(?) que alimenta el piloto, sacandolo del regulador de gas, sopleteandolo y volviendo a colocar. es posible que haya entrado alguna minuscula particula que provoque esto? (que no pueda subir la llama al maximo?). cada vez que se enciende el quemador (por la apertura del agua) hace el fogonazo tipico, igual que antes, por eso no entiendo que es lo que puede pasar. si se te ocurre algo mas...
sssanty
sssanty
30
hace 14 años
hace 14 años
hola eltapa. -si, comprobe el regulador que va sobre la bombona, va perfecto y la bombona esta llena. -el mando del caudal (lo he visto ya por dentro al limpiar el cuerpo de agua) lo he girado desde totalmente abierto, hasta cerrar el paso del agua completamente, probando en cada etapa si al cerrar un poco el grifo del fregadero se mantenia la llama, pero no, al disminuir el caudal (que sigue siendo muy superior al que habia antes de la limpieza de tubarias de la vivienda) se apagan los quemadores, quedando solo el piloto. al abrir mas el grifo, se encienden otra vez los quemadores, aunque no tienen la llama maxima que tenian antes (de desarmar el calefon). -antes del calefon mismo no tengo ninguna llave de corte, lo unico que me corta el paso es el mismo regulador que se situa sobre la bombona. igualmente hoy limpie el cuerpo de gas, quemadores, inyectores, un filtro de alambre (a la entrada de gas al calentador) y otro filtro de esponja (que pensaba que seria un diafragma de 8mm pero no lo vi bien, pues estaba lleno de grasa->ya no). me fije si al accionar la aguja daba paso al gas y si, perfectamente. -mirado de frente (se ve mejor en la foto 1177, tiene la cabeza maltratada) en la parte inferior del cuerpo de agua, hay una valvula que no pude sacar (parece anti-retorno), pero: 1-ha funcionado siempre en los ultimos 6 años y 2-hace 1 año y medio, desarme y limpie el cuerpo de agua y luego de ello, funciono correctamente. 3-que funcion cumple? ahora no la pude quitar, la vi interiormente y funciona bien, tiene un muelle que probe accionar y vuelve la valvula a su posicion de cerrado. lo que no recuerdo es si lleva alguna junta que pueda estar mal (aunque no presenta perdidas de agua hacia el exterior). pido perdon por la extension de la explicacion, intento ser de ayuda para que me ayuden. gracias
