Buenas chicos tngo un problema. Mi termotanque saiar comenzo a perder agua por la canilla donde se purga. Le saque la rosca pero no veo nada q pueda ajustar o desajustar que puede ser? Aclaro que el agua con la q se carga proviene de un tanque pero esto fue asi siempre desde hace unos 5 años.
Hola
Posiblemente tenga falta de mantenimiento y tenga cal en su interior, por lo que al calentar,la presión aumenta mas de lo debído y pierde por la valvula de sobrepresión seguridad......
Hola. Si es la canilla de desagote y esta es de plástico muchas veces se deforman con el calor del agua y no cierran en forma hermética. Puedes reemplazarla por otra metálica. Saludos
Hola chicos muchas gracias x las respuestas. Queria avisarles q efectivamente cambie nomas la canilla se ve q un morris o sea la gomita ya estaba deteriorada. La cambie y quedo de 10. Ahora el problema es q al desagotarla quedo vacio el termotanque. Y no carga agua a menos q abra las canillas por donde el agua caliente sale pero asi no se llenaria nunca. Para eso tngo que aflojar o algo alguna valvula q tiene en la parte superior o como seria el procedimiento para q la primera vez salga el aire y se llene? Porq es cono q estoy colocando un nuevo termotanque ya q se encuentra vacio. Mil gracias!!
No es necesario que hagas nada mas. Solo deja que el aire salga del circuito de agua caliente con todas las canillas abiertas (las de agua caliente) y en algún momento se llenará.
