Calefaccion no sube más de 35 grados
Manuelvg
Hola, tengo una caldera Baxiroca 24/24f, el fallo que me da es que la calefacción no sube de 35 grados, se para y cuando ha bajado de temperatura vuelve a encender pero hasta que llega a los 35 g, he cambiado las sondas, pero nada sigue igual. El agua sanitaria va perfecta, pero calefacción no. Que puedo hacer? Saludos y gracias
Walter dal farra
Hola MANUEL: deduscoq eu el agua no pasa de 35° en calefaccion,corta el quemador o nunca sube de eso??? que mas revisaron aparte de los ntc??? la bomba circuladora funciona bien??? SUERTE
Manuelvg
Hola, exacto no subía de 35° en calefacción, en sanitaria todo va perfecto. Pero ayer quitar la tapa que protege los quemadores, que es como una caja vacía, la volví a poner y ahora funciona bien. En principio todo lo que me dices dunciona, si no fallaria el agua sanitaria. Aunque me temo que en cualquier momento vuelva a pasar y falle. Que puede ser?
