Gracias lo voy a revisar, el tiraje no lo tiene porque esta al aire libre, lo habia pedido con salida lateral y me vendieron esa que decían que era lo mismo, pero no lo era. Esperemos que sea el diafragma. Gracias.
Revise el diagrama y esta perfecto. El diafragma presiona la valvula del gas supongo. Sera que esta trabado esa parte?, note que tenía mucha suciedad dentro, quizas este tapado, voy a ver si puedo sacar el quemador y limpiar también.
La válvula de gas podés accionarla manualmente con un destornillador punta estrella si está trabada te vas a dar cuenta al accionar la válvula la única resistencia que debe tener es la del resorte si no es eso puede estar faltando presión de agua destapa la serpentina si no falta presión de agua el problema está entre el Venturi y el diafragma si tiene Venturi plástico observa si está el tubito del centro calza de arriba donde se une con la serpentina
