problema de temperatura del agua en el baño
lazajav
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un calefon heineken del año 1954 que hace 30 años no se utilizaba lo limpie y acondicione todo tanto el quemador como la aguja que regula el paso del gas creo que asi le dicen, el tema es que como no tenia presion cambie todos los caños por termofusion en total 30 mts de largo con muchos codos, hecho esto seguia sin tener presion por lo que le adapte una bomba presurizadora ahora tengo presion y buen caudal de agua pero sale frio tanto en la canilla que esta al lado del calefon en la cocina como en el baño despues de los 30 mts de recorrido, la perilla del gas debo dejarla por la mitad ya que sino el gas se desborda por fuera de la serpentina y la llama sale entre azulada y amarillenta me recomendaron cerrar un poco la llave de paso de agua de entrada al calefon para aminorar el caudal y que el calefon alcance a calentar mejor el agua mejorando apenas la temperatura del agua pero sigo sin obtener agua caliente en invierno, les ruego a quien pueda darme alguna solucion les estare muy agradecido.
gioser1960
hace 14 años
hace 14 años
El hecho de que se desborde la llama por fuera de la serpentina indica que no circula a traves de ella, lo que impediria que se caliente el agua, revisa la serpentina por que puede estar tapada por hollin o deformada de forma tal que impida el paso de la llama. avisa si te sirvio
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.bueno no se si ya lo has solucionado y llegue tarde, si la llama se sale del calefon,puede ser de varias causas,( 1 )si las llamas son amarillas suciedad en los quemadores, (2)si usas gas butano tiene el regulador de la botella malo,(3)que el calefon no sea para el gas que usas,(4)que la valvula del gas abre mas paso de lo normal,si te ha servido de ayuda me gustaria saberlo.saludos
lazajav
hace 14 años
hace 14 años
gioser1960 muchas gracias por tu msj, revisare en funcion a lo indicado y te aviso como fue!!
lazajav
hace 14 años
hace 14 años
[quote="eltapa"]hola.bueno no se si ya lo has solucionado y llegue tarde, si la llama se sale del calefon,puede ser de varias causas,( 1 )si las llamas son amarillas suciedad en los quemadores, (2)si usas gas butano tiene el regulador de la botella malo,(3)que el calefon no sea para el gas que usas,(4)que la valvula del gas abre mas paso de lo normal,si te ha servido de ayuda me gustaria saberlo.saludos[/quote] Muchas gracias por tu respuesta !! sabes aun no logro tener el tiempo para seguir tus indicaciones. De todas formas de mantengo al tanto de como me fue ya sea con tu ayuda o la anterior han sido mas que amables.
