Calentador a gas no prende, el diafragma esta perfecto
Alex t
Alex t
2
Hola, tengo un calentador de agua a gas sole de 10 litros, estuvo funcionando normalmente, pero al realizar un mantenimiento de limpieza, prende y al rato se apaga, se verifico el microswich, electrovalvula, diafragma, y sensores y esta ok. El problema que pienso que pudiera ser es que falta calibrar el tornillo del venturi, porque al prender el calentador, el agua ingresa a ambas camaras y el microswich ya no abre, el problema es que hay dos tornillos de ajuste y nose como realizar la calibracion para que funcione. espero puedan ayudarme amigos ​​​
mariotti luis marcos
hola : controlaste la presion de agua a la salida del artefacto , que no este tapado el serpentín  filtros flor de ducha etc . observa que el agua corra bien   si trabaja con pilas controla que tenga los 1,5 volt saludos .
noobert
noobert
10
hace 2 años
hace 2 años
Se q es tarde, pero: el pin unido al arrancador tiene un empaque de goma en la parte delantera (la q va hacia el diafragman) que sella el paso del agua hacia la cámara de arranque; ese empaque puede estar dañado por el sarro y permitir filtración. El empaque es muy pequeñito y difícil de cambiar (y encontrar)
Otra cosa es que el diafragma puede tener algún hueco (revisa bien en los bordes) que sea una fuga de presión. Podría solo enciende al inicio por el empuje inicial del agua.
Otro tema puede ser la presión, tan vez solo viene con fuerza al inicio, cuando se llena o estabiliza deja de haber la fuerza y ya no hay presión.
