Termotanque escorial a gas
Horacio Piccinini
Hola a todos, instale un termotanque a gas marca escorial de 80 litros con piloto analizador, enciende bien el piloto y queda encendido, cuando giro el termostato enciende el mechero pero se reduce mucho la llama del piloto y por consiguiente no calienta la termocupla y se apaga. Les agradeceria sus comentarios. Saludos Horacio
mariotti luis marcos
Hola : si se reduce mucho la llama del piloto puede ser falta de presión de gas revisa las conexiones de gas asegúrate que la llave de paso este totalmente abierta  saludos
Horacio Piccinini
Hola Gracias por la respuesta voy a revisar pero creo que esta bien la llave de gas, como adicional les consulto que no estoy seguro si la salida al exterior este en condiciones podría estar obstruida no se ve porque esta dentro de la pared. Es importante la salida con respecto al piloto analizador de gases que tiene el termo ?
Horacio Piccinini
La solución fue eliminar el caño de cobre de 3/8 y continuar la cañería de 3/4 hasta el termo. La causa era la falta de Presión de gas.  Muchas gracias  Saludos Horacio
hola me alegra saber que pudiste solucionar el problema la salida de gases debe estar ejecutada a reglamento como lo indica el manual de instalación es importante para que el artefacto pueda sacar los gases de la combustión al exterior el muy peligroso monoxido de carbono saludos
Horacio Piccinini
Hola si por supuesto, voy a controlarla.
Muchas Gracias
Horacio
