Calefon Orbis 315KNO se apaga a los 2 minutos de encendido
Calefón Orbis 315-KNO
Federico Alejandro Ramos
El viernes me instalaron el Calefon, el problema es que luego de dos minutos en botonera 3, se apaga, si lo pongo en botonera 5, antes del minuto se apaga. El tiraje es de 4 pulgadas los primeros 90 cm, (desde acá está empotrado en la pared y no puedo modificarlos) de ahí pasa a una reducción a 3 pulgadas, curva 45 y contra curva 45, sigue 3 metros recto en caño de 3 pulgadas, nuevamente curva 14 (hasta este punto está todo empotrado en la pared y no puedo modificarlo) y contra curva 45, sigue recto unos 2,5 metros, ahí finaliza con un sombrero. Será que es por el tiraje? Como se soluciona?  Desde el Calefon pasando los 90 cm no puedo hacer modificaciones con el tiraje porque va por dentro de la pared. En el único lugar donde puedo retomar a 4 pulgadas es luego de los 3 metros de caño ya instalado de 3 pulgadas, recién ahí puedo volver a las 4 pulgadas (cómo dije tengo un tramo de aproximadamente 3 metros de caño de 3 pulgadas). Agradezco comentarios!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola deberías asegurarte que el caño empotrado de tiraje se encuentre en buenas condiciones y salga recto a los 4 vientos, ya que lo que está pasando es que por no evacuación de humos se activa el sensor de sobretemperatura de campana, lo cual previene la formación de monóxido de carbono, por eso hay que prestar maxima atención al tiraje, ya que no se jode con esto. Saludos !
El caño empotrado es nuevo! Si la altura del sombrero está a los 4 vientos. Puede ser que esas curvas que se ven en la imagen dificulte la salida? No tiene tantas vueltas, a pesar de un par de curva y contra curva a 45 grados prácticamente está recto y solo se reduce a 3 pulgadas
Calemdq
Calemdq
23.097
las curvas no se ven tan mal, a pesar de no ser las recomendadas, lo que puede ser es la reducción a 3", tendrías que probar si el tiraje aspira un papel o con humo de cigarrilllo a ver si lo "traga", por ahí cambiando el sombrero por uno de mayor succión se soluciona, pero lo mejor es hacer todo como indica el fabricante, se requiere un tiraje capaz de evacuar los humos en la cantidad que produce el artefacto, ademas un calefón con tiraje deficiente no calienta bien el agua y se termina quemando la serpentina
Gracias a Todos!!! No me quedo otra que cambiar el caño de respiración! Si o si tiene que ser de 4 pulgadas. Esa fue la solución, romper todo de nuevo y cambiar el caño que tenía la reducción a 3 pulgadas y reemplazar todo por un caño de 5 pulgadas.
