hola ; el primer tramo en la salida del artefacto 0,50cm el angulo de inclinación para desviar es 45° la salida si es menor a 10000 calorías ventila a los 3 vientos con sombrerete de doble ala , toda la cañeria que va por dentro debe estar sellada y atornillada en las uniones con fastix alta temperatura tambien hay modelos de rehem sherman y saiar con salida a 90
saludos
