Pierde agua purgador de desagote termotanque Sherman
df_75
df_75
61
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, como dice el titulo sucede que hoy había notado que empezaba a gotear agua. Por un momento imagine que era que se había pichado el termotanque, pero indagando mejor note que, por donde goteaba era x el grifo de purga del mismo.Ese grifo jamás se toco, la cosa que se me dio por ajustarlo y empezó a gotear cada vez más. Entonces agarre y cerré la llave de paso (puse una llave de paso  en medio por el flexible donde va agua caliente, arriba del termotanque) y me dispuse a sacar esa espacie de llave mariposa de plástico, tiene un cuerito y un oring , me fije si tenia algo raro y no vi nada, volví a poner la llave y la ajuste hasta el tope. Cuando abro la llave que esta arriba del termo directamente salía agua a choros, decir que para evitar lio le había puesto una manguera para que desagote la la pileta de la concina.Ahora deje todo así porque ya no veo nada , lo que quiero saber es si cambiando ese cuerito tendrá solución o debería cambiar toda la purga  o sea el juego completo con la rosca de plásticoGracias Pd: es un termotanque SHERMAN  a Gas 45LTS
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Malisimos vienen esos purgadores. Ponga una llave de paso de ¾.
df_75
df_75
61
hace 6 años
Si bueno pero es sábado por la noche por el momento lo único que tengo disponible o sea a mano es un tapón de ¾
Y no solo eso, sino que también para hacer las cosas bien debería conseguirme una llave de tubo para poder sacar todo el juego o sea la rosca que sobresale, Intente sacarlo con la llave francesa, pero al ser plástico voy a terminar redondeando la tuerca plástica.
Supongamos que mañana pueda sacar la rosca podría poder provisoriamente un tapón, a rosca claro hasta que me compre un grifo nuevo. Se podría tapar ese desagote por unos días hasta que compre el grifo purgador o directa
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
Se puede poner una tapa ¾, con la misma rosca, y todo bien. Y sobre lo de hacer las cosas bien, el manual dice que se debe purgar cada cierto tiempo el termo, y ud dice que jamás lo tocó.
Como tampoco lo hacemos el 99,99% de los que tenemos termotanques.
df_75
df_75
61
hace 6 años
Si, entiendo lo de la puga y que no lo he hecho , es verdad….. Cuando me réferi a hacer las cosas bien me refería al tema de las herramientas muchas veces por no usar herramientas indicadas termina dañando lo que se quiere reparar. Yo en estos momentos lo que quiero saber es que si poniendo una rosca tapón ciega, esto no afectaría al comportamiento del termotanque. de hecho, si, le pondría una rosca ciega no será necesario sacar esa tuerca plástica (que adentro iría el grifo plástico original) Lo reemplazaría por un tapón
Gracias
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
Hola .se defondo la canilla al cerrar se desprendio el asieto por eso la perdida. Para sacar la canilla coloca en el centro algo de suplemento asi al ajustar la llave no se deforma y te deja hacer fuersa con la llave si se rompe o no podes sacarla usa una hoja de cierra y hacele 2 cortes al plastico sin dañar la rosca metalica luego con un destornillador paleta podes sacarla facilmente saludos
df_75
df_75
61
hace 6 años
Si así es. se rajo digamos, por eso es que cuando lo ajustaba era como si nada, peor aún, salía más agua por el pico. Todo esto me he dado cuenta por que logre desarmarlo, gracias a un vecino que me presto una llave de tubo para poder sacar esa rosca de ¾ de la casualidad que tenia otro grifo de un termotanque viejo, se lo saque le puse ese viejo y en ves de ponerle la llave que es (de media pulgada ), le puse una tapon ciego a rosca de media pulgada. por el momento no tiene mas la opción de purgar hasta que compre un purgador nuevo o directamente le ponga una canilla de ¾
Gracias
