Posición caños venturi
Calefón Universal 14l
GabrielM
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo  un calefon señorial  de 14lt, tiene venturi y cámara de agua universal, saque todo para limpiarlos pero ahora no se como van posicionadoslos canitos en la cámara de agua. La camara de agua en la mitad que va el resorte tiene una H justo donde entra el cañito  y la otra mitad, la que tapa la cámara tiene una L. ahora quiero saber como van en el venturi, si el cañito  H va arriba en el venturi y la L abajo o al reves.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : corta el gas y saca la cámara de agua hacia atrás  abrí el agua y observa si se acciona si se repliega la valvula de gas es que están bien  los cañitos si no se mueve invertí la posicion en uno de los extremos saludos
GabrielM
hace 6 años
Gracias, saque la cámara de agua y pude observar que al abrir el agua caliente se mueve el resorte.
Así que en la imagen que dejo esta la posición correcta de los canitos para quien pueda necesitar esa información .
Walter dal farra
hace 6 años
hace 6 años
Hola GABRIEL: el de arriba del venturi va del lado de la valvula de gas. SUERTE
GabrielM
hace 6 años
Ahora lo saque para probarlo de esa manera y cuando abro el grifo caliente el resorte no se mueve, quizás sea por el modelo del venturi? Yo tengo el cañito de abajo del venturi adel lado de la válvula de gas y el cañito de arriba a la tapa de la cámara de agua
