Poca presión de agua con termotanque eléctrico Saiar
claudio36
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente buenas tardes, pido su ayuda para ver si puedo solucionar este problema del agua caliente. El tema es así 1  tengo poca presión en la línea de agua caliente, cuando abro la ducha tarda varios  minutos  en llenar el caudal de la flor y en salir caliente . 2 cuando sale caliente parece como si fuera intermitente el caudal , puede ser que  tuviera chupando  aire??? Y si abro un poco la fría se me enfría en segundos ... 3 la bajada del tanque es individual al resto de la casa , tiene una bajada sola para el termo de 1/2 " y toda la red también es de media pero la entrada y salida del termo es de 3/4 , eso puede afectar ???? Me recomendaron hacer la bajada de 3/4 , está correcto o no modificaría nada ????  Desde ya agradecería a quienes me puedan asesorar , entiendo de otros temas pero en esto de plomería nada . Muchas gracias y saludos !!!
mariotti luis marcos
hola ; claudio bueno me alegra saber que pudiste solucionarlo gracias por compartir cual era la falla saludos desde miramar bs as arg
claudio36
Gracias Luis solo me falta más adelante colocarle una bomba para tener más presión , igual mejoro muchísimo , saludos desde Formosa !!
hace 6 años
hace 6 años
hola : por lo que comentas están mal dimensionada la cañeria  la bajada tiene que ser mínimo de 3/4  cambiando eso vas a ganar un poco mas de caudal pero no presion para tener mas presion o levantas el tanque o coloca una bomba y presuriza  revisa que este limpia la entrada y salida del termo tambien  podes sopletear con aire la cañeria de agua caliente para  sacar cualquier basura que pueda estar obstruyendo el paso de agua limpia los filtros de las griferias tambien la flor de la ducha cualquier cosa comenta saludos
claudio36
hace 6 años
Hola Luis buenas tardes, disculpa la demora en responder , te cuento que luego de tu respuesta me puse a revisar todo en detalle , me había conectado la entrada de agua en la salida , lo reverti y mejoro muchísimo , además le sellé todas las roscas por las dudas , mejoro bastante el caudal , ahora solo me queda con tiempo y ganas jaja , hacerle la bajada de 3/4 y colocarle una bomba presurizadora, así que bueno lo principal que ya solucione en gran parte . Desde ya muy agradecido por tu ayuda y tus conocimientos , gracias Luis hasta otro momento, saludos .
