Problema con Termotanque Electrico
miguelavb
hace 6 años
hace 6 años
Hola me mudé a un depto que tiene un termotanque eléctrico señorial de 40 litros. Anteriormente he tenido termotanques a gas y supuse que sería parecido. El problemas es que con la perilla en 4 o 5 (máximo) sale solo dos minutos de agua muy caliente en la ducha , a partir de ahi tibia y fría inmediatamente. Se Se  un termo de 40 no es para una ducha larga pero me parece muy rápido el tiempo, ya probé hacerle un reset y desenchufarlo o probar a perilla en otros números pero no cambio el resultado. Desde ya agradezco sus opiniones
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Parecen estar invertidos los caños de salida y entrada al termo.
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 6 años
Hola Roberto sería bueno saber el modelo del trermotanque señorial, y si es de entradas inferiores o superiores?, tenía para colocar una pieza que es una válvula de retención? y si se la colocaron en caso de tenerla o no. gracias
miguelavb
hace 6 años
Es un ZAFIRO DE 40LTS
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Habría que ver si en la entrada de agua fría hay un caño llamado pescador. Este debería estar en el interior del termo separando el agua fría de la caliente. Saludos
larmdh
larmdh
293
hace 6 años
Eso sí la entrada es superior, me parece
miguelavb
hace 6 años
hace 6 años
Hago una actualziacion vino un plomero para chequear el caño que evita que se mezclen arriba el agua calinte y el agua fria y estaba ok, tambien estaba ok la posicion de entrada y salida ... y despues de eso vinieron los del service de señorial que cambiaron el termostato pero sigue funcionando igual, agua caliente menos de un minuto y tibia/fria... todos me preguntan por la presion y me dicen que es un termo pequeño pero entiendo que una ducha de 5 minutos tendria que poder... en fin
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 6 años
Hola Miguel es muy difícil desde acá dar una solución, ya que si vino tanta gente que lo vieron sin encontrar la solución, desde aca solo podemos decir lo que puede estar sucediendo, pero voy a dar algunas causas posibles.
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 6 años
hace 6 años
Puedes ver cuanto tiempo tarda en calentar el agua, si tarda poco tiempo puede estar mal el termostato, y este hace calentar el agua a un nivel bajo pero se siente caliente, y cuando comienzas a usar dura muy poco ya que comienza a recibir agua fría esta gradualmente se enfría. Es importante la temperatura inicial si es alta, pero si cambiaron el termostato es poco probable que los dos estén malos, pero no imposible. Puede estar roto el caño que va por dentro que hace que el agua de entrada no se mezcle con el agua caliente, pero esto esta dentro del tacho, y no tienes forma de ver, allí recurre a la garantía. Tienes que ver que no tengan perdidas, de tamaño regular las canillas de agua caliente. Por ultimo revisa si tienes un Lavarropas conectado a un pico, de un juego mezclador, y que las dos canillas estén abiertas. de ser asi la conexion, puedes revisar de cerrar la canilla de agua caliente, y si cierra bien revisa si el problema se solucionó, igual no debes tener las dos canillas abiertas al mismo tiempo nunca. revisa también que no esta nada conectado a un juego mezclador y las dos canillas abiertas, yo dije lavarropas pero puede ser cualquier artefacto lavaplatos etc. revisa todo eso y comenta por favor, suerte y gracias.
miguelavb
hace 6 años
Gracias ya lo pudimos solucionar habia dos caños pescadores uno del lado de la fria y otro del lado de la caliente entonces se neutralizaba su verdadera funcion.. se saco el caliente y todo solucionado
