Reparacion de calefon universal modelo u-145S
Exequiel Lujan
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos tengo un calefon de marca universal modelo u-145S prende solamente el piloto el mechero no esta prendiendo estubo mucho tiempo si encenderlo que puede ser ?????
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Seguramente se ha estropeado la goma del porta diafragma o se pegó la aguja que abre el paso del gas. Lo ideal sería un buen mantenimiento de toda la zona de agua y paso del gas. Saludos
Exequiel Lujan
hace 6 años
Gracias pero le di mantenimiento a todo y sigue con el mismo problema donde va la aguja tenia mucho oxido saque , limpie y di una pequeña lijada asi se mueve mejor pero el problema persiste voy a tener que cambiar todo el interiror del diafracma que opinan ?
hace 6 años
Verificas que la aguja del porta diafragma se despliegue cuando abres el agua caliente? Debe retraerse con poca fuerza cuando cierras el agua.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : si habia oxido en el perno es porque la cámara pierde agua  cambia el oring del perno saludos
Exequiel Lujan
hace 6 años
Muchas gracias si tenia pensado combiar todo el interir del diafracma que estes bien
