Problema calefon orbis a botonera
Juan Cornejo
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Tengo un problema con un calefon orbis a botonera. El calefon en 4 no calentaba nada y tiene baja presion pero permite la apertura del diafragma. Le lave la camisa, le cambie el diafragma, lubrique el piston y eje. El tema es que a pesar de haber hecho todo esto el calefon sigue igual. La botonera anda mal tambien y la voy a cambiar. otro problema es que el piloto tiene buena llama pero cuando enciende el quemador la llama del piloto se achica. estaba pensando en cortsr el resrte y revisar la llave de paso cualquier comentario me ayudaria bastante desde ya muchas gracias
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : si al encender se achica la llama piloto es por falta de presion de gas . la serpentina se  destapa con ácido muriatico rebajado al 50% con agua fíjate el radiador de la serpentina las aletas tienen que estar derechas y la camisa sana es importante  porque si esta en mal estado no calienta asegúrate de que la cañeria de ac este limpia revisa los filtros de la griferia la flor de ducha saludos .
Juan Cornejo
hace 6 años
Si el sabado me fije y la llave de paso andaba mal
Walter dal farra
hace 6 años
hace 6 años
Hola JUAN: si cuando enciende el quemador la llama piloto se achica, me inclino a que no le esta llegando suficiente gas al aparato. SUERTE
Juan Cornejo
hace 6 años
Si era la llave de paso
