Por lo que veo aca entran el neg y el pos al termostato y como que tiene una salida mas abajo para cada una y desde ahi va cada una a un borne de la resistencia...si mido la entrada del positivo y la salida me tienen que dar continuidd? Lo mismo con la entrada y salidA del negat? Es un aqua logic reem de 55 litros 2000w......para medir la resistencia. Desconecto los cabkes de los bornes y mido encontinuidad o en kaomios d ser asi cuantos kaomios me tienen que dar aprox..graciassss mil perdones
Gracias..esta bien el pezcador...como mido su resistencias...debo segur por las resistencia verdad
A ver si entendi amigo....cargo el termo con agua y lo enchufo ...luego pruebo con el multimetro en alterna a ver si llega voltaje a los bornes de la resistencia? Yo probe continuidad en la resistencia saque los dis cabkes que estaban en los bornes y prove en continuidad y me da continuidad
Hola amigo gracias por tu interes resetee el boton del termo y el agua esta re caliente ahora...medi la entrada de 220 al termostato y petfecto...me fui a la resistencia y tambien me da bien..pero lo unico malo es que no se apaga la luz roja estan las dos prendidas la roja y la verde y el agua esta re caliente creo yo que ya debe de cortar..o que le pasara ahora?
Recien fui a mirar y se apago la verde y seguia la lus roja nada mas que es la que esta unido al positivo y al negativo del termostato y se me ocurrio medir si pasaba corriente ala resistencia y dejo de pasar corriente...saque agua para que entrara agua fria a ver si activaba y no activó
Tienes que hacer circular buena cantidad de agua como para que se active nuevamente el termostato. Como para que el agua no esté tan caliente debes girar el dial a una temperatura menor. Si así todo no baja o no corta sería una falla del termostato y deberías cambiarlo ya que es muy peligroso que quede así. Lo importante es que ya arrancó el termo y tienes agua caliente.
Gracias nuevamente...hoy recetee el termotasto nuevamente y volvio a pasar corriente o sea entra al termostato y sale a la resistencia..eso si siempre las dos luces prendidas la roja y la verde...le baje un poco la temperatura ....en un rato cuando caliente te aviso .gracias
Hola..volvio a pasar lo de ayer.se apago la luz verde y solo quedo la roja prendida...entonces medi la resistencia de nuevo y ya no pasaba corriente
No amigo!! No me entendiste una vez que se apaga ya no vuelve a encender la resistencia...calienta a full pero cuando le saco el agua caliente el termostato no energiza a la resistencia...cuando lo receteo si empieza a pasar corriente...es como que el termostato no censa ka temperatura para cerrar sus contactos...no se si me explico amigo
