No calienta el agua
Pablo Zoratto
hace 6 años
hace 6 años
Holla.           Tengo un calefón orbis a botonera y el problema que tengo es que no calienta el agua El calefón enciende perfectamente y la botonera anda perfecto,pero el agua sale tibia,casi la misma temperatura en el punto 1 que 4. Alguien me podra decir cual es el problema,? Le cierro un poco la llave de paso y baja mucho el caudal de agua. La casa no tiene mucha presion de agua. Muchas Gracias por su ayuda.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : revisa la cámara de agua cambia la goma diafragma y lubrica con grasa los pernos el del diafragma y el de la valvula de gas , observa la presion de agua si tenes poca presion puede ser la serpentina semi obstruida limpiala con ácido muriatico rebajado al 50% con agua cualquier duda comenta saludos
