es uno de los sensores que lo apaga si el tiraje esta como decís derecho sin codos el problema es otro puede ser un sensor defectuoso fíjate si el caño de salida de gases calza bien en el artefacto , si sigue fallando hace un puente en el sensor de salida de gases fíjate de no recalentar el calefon no mezcles el agua cuando lo estas usando regula la temperatura ajustando la llama desde el comando si podes subi una imagen del artefacto sin la tapa
