calefon orbis 315 BDO
Calefón Orbis 315 BDO
jorge omar
hace 6 años
hace 6 años
que tal buenas tardes,tengo un calefon orbis modelo 315 BDO, el problema es el siguiente, abro la canilla y no prende si prende el piloto pero no enciende  sera el diafragma presion tiene estoy viendo y tiene una valvula tonka se puede cambiar el diafragma o hay que cambiar la valvula entera o el problema es otro a veces prende y una vez que prende ya no tiene problemas hasta el otro dia que no quiere prender hasta que agarra yo le golpeo la valvula y agarra ahora se puso un poco mas dificil ,por favor si ustades saben si sera el diafragma y si se puede cambiar desde ya agradezco su informacion y quedo a la espera
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si quitas los tornillos del tonka podrás cambiar la goma o membrana. Aprovecha para limpiar y lubricar la aguja que abre el paso del gas. Saludos
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : no hace falta cambiar la valvula podes cambiar la goma diafragma viene como repuesto . al desarmar fíjate que no pierda agua por el perno si podes aflojar el tornillo prisionero y retirar la cámara es  buena señal cuando pierde el oring se oxida y se suelda  la valvula al comando de gas si esta todo bien cambia la goma y lubrica el perno  con eso deberia solucionarse  cualquier duda comenta saludos
