hace 6 años
hola ,los calentadores de paso necesitan de presión n el agua para activar el microswitch que enciende el sistema que energiza los solenoides de apertura de gas y el chispero, el tinaco debe de estar al menos como a cinco metros sobre el nivel mas bajo del calentador, para que te proporcione una buena columna de agua, si se cumple esto ,entonces checa que no tengas herrumbre en las tuberías u obstrucción en la misma , o compreueba que funciona el sistema electrico, abre la llave del agua caliente mas cercana a tu calendador y dale unos golpecitos al microswitch para que e mueva con la coriente dl agua y veras que enciende talvez por unos segundos, suerte.
