Calefón Longvie 214 se apaga a los pocos minutos
Calefón Lonvie 214
Calefón Lonvie 214
acuarela58
hace 6 años
hace 6 años
Calefón Longvie214, 2017, 14 litros, gas envasado (tubo 45 kg.), ducto de ventilación recto (ninguna curva), caudal de agua normal, llama azul. Hola, aquí molestando nuevamente, vivo en zona rural y no tengo técnicos... Tengo un problema recurrente en el foro, el calefón prende con fuerza y calienta bien el agua, pero se apaga a los pocos minutos (mientras el quemador no está en uso, la llama del piloto no se apaga)  Comenzó en forma esporádica y podía volver a encenderlo, ahora  no, lo vuelvo a prender y vuelve a apagarse.  Siguiendo consejos de respuetas a preguntas similares, verifiqué que el ducto estubiera limpio y bien colocado, bajé los sensores, pero no resultó. Leí que se pueden puentear para verificar, el problema es que no me doy cuenta cual cables unir. Dejo una imagen, si alguien pudiera orientarme. Muchas gracias Silvia
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Desconecta de a uno los sensores o termostatos y une los dos cables que lo conectan. Serían los terminales con forro negro. Ve probando de a uno para verificar cual es el que falla. Cuando lo descubras debes reemplazarlo, nunca dejar el puente echo ya que es una medida de seguridad. Saludos
acuarela58
hace 6 años
Gracias servimat1 !! Efectivamente es solo 1 el que no anda (puentiado anduvo perfecto el calefón), ahora te molesto con una última pregunta: el que no anda es el que vá más bajo (en la serpentina), ¿no es suficiente con que esté conectado solo el que va arriba o son para sensar distintas cosas?
hace 6 años
Son para distintas cosas. En realidad son para la misma pero para distintos sectores. El de arriba actúa cundo la evacuación de gases no es normal y al acumularse la temperatura aumenta. El mas bajo es por exceso de temperatura en la serpentina. Este actúa en el caso de que la llama siga calentando el agua contenida cuando se cerraron todas las canillas y el agua no circula. Saludos
acuarela58
hace 6 años
Mejor explicado imposible! Muchas gracias por tus molestias!
hace 6 años
Un gusto ayudarte. Saludos
acuarela58
hace 6 años
Hola servimat1, ¿me podrás ayudar nuevamente?, me surgió otro problema en el mismo calefón: cuando anda a temperatura elevada, anda bien (aún no pude cambiar el sensor, sigue con el puente porque en mi localidad (rural) no lo encuentro, pero cuando quiero usarlo al mínimo se apaga a los 2 ó 3 minutos (lo mismo que hacía con el problema del sensor) Gracias!!
hace 6 años
Haz la prueba del puente en el otro sensor como para ver si es otro sector. Comenta pero ten en cuenta que debes reemplazarlos cuando puedas ya que son medidas de seguridad.
