Calefon Yunkers ionizado de 11 litros no calienta
Oscar Suazo
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Tengo un calefon Yunkers ionizado de 11 litros, hace menos de 4 años y de pronto dejó de calentar , la llama es azul pero no calienta, al girar la perilla que indica más intensidad de gas sube muy poco la llama, el calefon no está a la interperie no se que puede ser, hay presión de agua dado que enciende de inmediato, no se si será presión de gas ? de ser así como lo puedo comprobar?  puede ser otra cosa ?, por favor alguien que me oriente. De antemano muchas gracias.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
si tienes una hornilla a gas prendela al maximo y luego da el agua caliente para que prenda el calefon sin dejar de observar la hornilla. Si la llama de la hornilla baja es porque hay poca presión de gas
Oscar Suazo
hace 6 años
Maestro muchas gracias !
Efectivamente la presión del gas baja, es decir al encender el calefon baja la llama en la hornilla o cocina como le decimos, entonces debo revisar el flexible del gas de los balones contenedores o cilindros de gas ahí estará el problema ? o será el fexible que llega al calefon por la cañería de gas ?...que me recomienda revisar?
De antemano muchas gracias !
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
hace 6 años
Si tienes baja presion de gas y usas balones de gas entonces parte revisando el regulador de gas en el balon a ver si esta bien puesto y si tiene una llave o algo para dar mas paso al gas. Si todo esta bien debes revisar conexion por conexion para ver que no haya fuga de gas en alguna parte. Si el problema comenzo despues de un cambio de balon de gas podria haber quedado mal o valvula balon con problemas o te vendieron gas de mala calidad pero eso debes verlo tu.
Oscar Suazo
hace 6 años
Muchas gracias Maestro!!
Revisaré minuciosamente lo indicado, agradecido por su respuesta y disposición.
Oscar Suazo
hace 6 años
Una consulta más cada cuanto tiempo se debe cambiar el regulador? este tiene aprox 15 años desde que se instaló, y tenía instalada flexibles de cobre desde el regulador a los balones , hace un par de meses atrás se cambiaron por otros nuevos pero no de cobre, podría ser esta la razón de la mala presión del gas y cambiar solo esto o se debe cambiar todo el regulador junto a sus flexibles.
Muchas gracias !
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
No lo se debes verlo en terreno el esrado de cada componente. El problema empezo despues del cambio que mencionas?
Oscar Suazo
hace 6 años
Hola. El problema empezó después del cambio , por eso sospecho que pueda ser el flexible nuevo que es diferente al que tenía y que no sea finalmente el regulador.
Gracias !
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
OK suerte
