hace 6 años
HOLA TENÍA UN TERMOTANQUE A GAS LONGVIE (NUNCA TUVE PROBLEMAS DE AIRE EN LA CAÑERÍA Y/O POCO CAUDAL DE AGUA) Y LO CAMBIÉ (PORQUE DONDE VIVO NO HAY GAS NATURAL) POR UNO ELÉCTRICO NUEVO MODELO TE80F TAMBIÉN DE LONGVIE. LA CAÑERÍA ES LA MISMA, LO ÚNICO QUE MODIFICÓ EL PLOMERO SON LOS CAÑOS QUE BAJAN HACIA LA CONEXIÓN PORQUE EL ANTERIOR ERA CARGA SUPERIOR Y EL ACTUAL ES CARGA INFERIOR. A PARTIR DEL CAMBIO NO VOLVIÓ A SALIR BIEN EL AGUA CALIENTE. ES COMO SI CONTINUAMENTE SE ACUMULARA AIRE EN LA CAÑERÍA, HICIMOS VARIAS VECES EL VACIADO DEL TERMO, DEJAR CANILLAS ABIERTAS HASTA QUE SALGA EL AGUA, LLENAR NUEVAMENTE EL TERMO Y DEJAR SALIR EL AGUA DE TODAS LAS CANILLAS HASTA QUE NO HAYA MAS AIRE, ESO HACE QUE FUNCIONE PERO AL DÍA SIGUIENTE OTRA VEZ SALE MUY POQUITA AGUA DE LA DUCHA Y/O DEMÁS CANILLAS.
POR AHORA LA TÉCNICA QUE ESTAMOS EMPLEANDO ES ABRIR EL BIDET ESPERAR A QUE SALGA BIEN, CERRARLO Y ABRIR LA PILETA DEL BAÑO ESPERAR QUE SALGA BIEN, CERRARLA Y RECIÉN AHÍ ABRIR LA DUCHA, ESO NOS DA UN POCO MÁS DE CAUDAL EN LA DUCHA COMO PARA PODER BAÑARNOS.
YA VINIERON DOS PLOMEROS (EL PRIMERO A HACER LA INSTALACIÓN Y EL SEGUNDO A MODIFICARLA) Y SEGUIMOS SIN SOLUCIÓNAR EL PROBLEMA (EL VENTEO ESTÁ BIEN, LA ALTURA DEL TANQUE DE AGUA TAMBIÉN, LO PUSIMOS A BAJA TEMPERATURA APROX AL 60%, NO HAY SARRO QUE OBSTRUYA LAS CAÑERÍAS), DESDE EL SERVICE ME DICEN QUE LO QUE YO LES DIGO NO ES MOTIVO DE FALLA DEL TERMOTANQUE SINO DE LA INSTALACIÓN.
NOS ESTAMOS VOLVIENDO LOCOS PORQUE QUISIMOS RESOLVER UN PROBLEMA Y AHORA TENEMOS UNO MAYOR, VIENE EL FRÍO Y HAY QUE HACER UN RITUAL PARA PODER BAÑARSE.
TENEMOS AGUA DE POZO, BOMBA SUMERGIBLE QUE LLEVA AL TANQUE DE AGUA Y DE AHÍ BAJA AL TERMO, EL RECORRIDO DE LAS CAÑERÍAS ES CORTO PORQUE LLEVAN A UN MONOAMBIENTE CON COCINA Y BAÑO. VUELVO A DECIR QUE CON EL TERMOTANQUE A GAS NUNCA TUVIMOS PROBLEMA CON EL CAUDAL DE AGUA. EL AGUA FRÍA SALE BIEN, EL PROBLEMA ES EL AGUA CALIENTE.
ESPERO HABER EXPLICADO BIEN TODO, CUALQUIER INFORMACIÓN QUE ME HAYA FALTADO POR FAVOR PREGUNTAR. MILLÓN DE GRACIAS A QUIEN SE TOME EL TRABAJO DE LEER Y BRINDARME UNA AYUDA U ORIENTARME. SALUDOS.
